29.01.2014, 15:12
Подзарядить аккум
Холодные пуски, короткие поездки - аккумулятор как бы намекает, что его надо попробовать подзарядить, а если не поможет - поменять.
Соответственно, вопросы:
Как до него добраться в 986?
Нужно ли снимать клеммы, чтобы заряжать или можно делать это прямо на авто?
Спасибо!
29.01.2014, 15:21
1) он вроде спереди стоит под крышкой.
2) можно снимать.
3)можно и на авто. Но лучше снять его вообще с машины и заряжать его отдельно на тот случай что если АКБ будет вдруг не исправен и его разорвет то пусть лучше не на машине
29.01.2014, 16:46
Спасибо.
1. Блин, был уверен, что сзади - хотел узнать, как его откопать. Есть у кого-нибудь советы по шагам, как добраться до аккума?
2, 3. Снимать - точно нет смысла: ни разу не слышал о разорвавшихся аккумах, тем более, с современными высокоинтеллектуальными зарядками с контролем тока и напряжения. Максимум - снять клемму. Вопрос, как отреагирует вся электроника, сутки простоявшая без питания. Иммо, мозги, радио и т.д.
29.01.2014, 16:53
по радио бывали глюки что приходилось разблокировать. (если авто американец)
как долезть до акб. поднять спереди багажник и по середине возле лобового стекла стоит акб под крышкой.
то что Вы не видели что акб может разорвать это не показатель))
я как механик это вижу не часто но бывает и это всего ли совет Вам.
29.01.2014, 17:04
29.01.2014, 17:10
Последний раз редактировалось vodolaz; 29.01.2014 в 17:16.
29.01.2014, 17:14
И еще. Посмотрите на емкость аккумулятора, как я понял, он разряжен, значит заряжайте его 10% от емкости, Допустим, если 75Ач, то за 7.5 ставь зарядку. Если аккумулятор обслуживаемый, то перед зарядкой выкрутить 6 заливных крышечек. Чтобы совсем по фэншую, можно купить такую приблуду, как Ариометр для электролита. Дабы убедиться живой аккум или нет. Стоит такая везь максимум 200 рублей в любом магазине АВТО ваз. Я брал в БИ БИ. Если З\У не автоматическое, то как станет теплым аккум, отключи. Наверное все. Забыл самое главное, сначала надо скинуть минус, потом плюс. Одевать клеммы в обратном порядке. Нужно это дабы случайно не возникло эффекта сварочного аппарата, дабы не дотронуться случайно плюсом до кузова, при надетом минусе. У меня такое было, случайно ключ упал на клемму + и на кузов))
Сообщение от Дмитр
У меня на моте так разорвало аккум НИТРО, заряжал 0.8 , ушел с гаража, зарядка прыгнула на ~ 3 ампера, пришел он вздутый как боченок и протекший(
P/S простите за пустое сообщение, запутался как редактировать, а его не ударить уже.
Последний раз редактировалось vodolaz; 29.01.2014 в 17:33.
29.01.2014, 21:04
Сообщение от alive63
Ничего страшного не произойдет. Датчики стекл после установки акума будут недозакрывать окна при закрытия двери. Нужно будет кнопочками довести разок до плотного закрытия. Потом будет все норм. И еще PSM будет не активна. После небольшого пробега (метров 100), все вернется на круги своя.
Последний раз редактировалось VOL; 29.01.2014 в 22:16.
30.01.2014, 20:01
Если магнитола PCM1, понадобится код вводить после снятия клеммы 100%. Раскодировать её сложно, но заводской код можно прочитать диагностикой в блоке DME (если не ошибаюсь), но при условии, что магнитола заводская и код не менялся. Т.е., он просто там записан как на листке бумаги.
31.01.2014, 12:55
а можно подробнее? я тоже снял клему на зиму... меня впереди ждет геморой по открытию багажника ( это я уже понял) так еще и коды ??
31.01.2014, 16:01
Сообщение от sergeyb
Каждый раз после снятия аккумулятора, чтобы заработала магнитола надо ввести 4х значный код, который прилагался на пластиковой карте. Я потерял код, мне дилер сказал 5 тыс за восстановление. Потом нашел через пару днеи бумажку с ним)
И еще, после 5ти (вроде) неправильных попыток магнитола блокируется. Причем Время её блокировки рандомное, у меня такое было, ничего понять не мог, прочитал на зарубежных форумах, чтобы её разблокировать на режим ввода пинкода, надо включить магнитолу и просто ждать, пока появится табличка ввода кода. Причем ждать может понадобиться от 5ти минут до 10 часов!!! Первый раз я ждал мин 7, второй раз минут 40.
Да, забыл сказать, у меня 986
Последний раз редактировалось vodolaz; 31.01.2014 в 16:15.
31.01.2014, 16:11
Какой бокстер? Если 986, то как сказал Ангел, так и есть. Если 987 и выше, то проблем быть не должно.
Багажник - это совсем не проблема.
31.01.2014, 19:42
В PCM1 если точнее 2 кода - у навигации и у магнитолы. Знать надо оба. )) Но спросить может только один. При неверной попытке время ожидания увеличивается, если код не известен, лучше вообще не пытаться его вводить.
01.02.2014, 14:06
А не проще купить импульсный зарядник и забыть об этой проблеме? Boxster всю зиму на нем стоит, потом все лето Cayenne. И проблем ни ни.
Jedem Das Seine
Последний раз редактировалось Meloring; 01.02.2014 в 14:10.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
