27.08.2015, 10:06
997-2 Открыть капот при снятом аккумуляторе - РЕШЕНО
Проблема была успешно решена, спасибо за советы!
911 - 997 - mk2 - 09 год - 4s
И так, я снял клеммы акб и закрыл капот.
Супер дурацкий момент.
911 цеплял на 320 беху, но до ее аккума не достать было(он в багажнике, порш стоит неудобно), поэтому цеплял так же к выносным клеммам
Кидаю провода на выносной плюс у левой коленки водителя - чувствую как идет чуток напряжение, но никакой реакции, ни света ничего - открыть капот ни с кнопки ни с ключа - не получается.
Провода менял - думал может перебиты где.
Есть еще варианты открыть капот? Думаю теперь только механическим способом.
Спасибо!
911 boom!!!
Последний раз редактировалось Rzavi; 28.08.2015 в 12:22.
Причина: добавление ясноси произошедшего
27.08.2015, 10:18
При скинутых клеммах прикуривание не поможет ))
Только механика, Поищи в инете, есть тросик который идет под крылом, за него нужно дернуть
27.08.2015, 10:31
Сообщение от Rzavi
Help Help Help Help Help Help
Всем привет, прочитал все топики - ответа не нашел.
Провода менял - думал может перебиты где, пытался подключиться от заведенной тачки.
Спасибо!
Провода кидаешь от аккумулятора? Один на выносной плюс, второй на массу?
От заведенной тачки или пускателя - у меня не открывалась в такой же ситуации, только от аккумулятора.
27.08.2015, 10:40
to Rk
пытаюсь найти почитать как раз про этот тросик)
to Merk
провода кидал с выносных клемм заведенной на выносные клеммы порша
те надо просто рядом акб поставить и законтачить их? или уже ниче электро не поможет?
новый акб купил и поставил в багажник когда уходил и закрыл)
те там ща 2 закрытых неподключенных акб ррррр
911 boom!!!
Последний раз редактировалось Rzavi; 27.08.2015 в 10:44.
27.08.2015, 13:01
Попробуйте подключить просто акамулятор на клему возле левой ноги.
У меня за время отпуск новый акамулятор разрядился до 2,6 вольт, ни зарядник ни подключение от другой машины не помогало.
Багажник открылся после того как подцепил на эту клему дополнительный аккумулятор
А минус на дужку замка двери
27.08.2015, 13:02
Сообщение от Pretender
+++ Аналогично
27.08.2015, 13:58
На примере мк1 снимаешь левое колесо,снимаешь локер,отодвигаешь оставшуюся часть подкрылка и видишь петлю тросика.
944 -> 997 vs Cayenne Turbo
27.08.2015, 18:39
Сообщение от Rzavi
Спасибо!
Все здесь...
http://porschec.ru/archive/index.php/t-3829.html
28.08.2015, 10:34
Всем огромное спасибо, проблема решена.
Итог: чтобы открыть капот - надо подсоединить АКБ (обязательно напрямую, те любой заряженный снятый с авто акб) к выносному плюсу у коленки водителя и минус на петлю двери.
Я первый раз прикуривал от заведенной через выносной плюс - не помогло,
второй раз другими проводами то же самое - нет реакции,
потом поехал в русь купил балонник и шестигранники(тк ключи в багажнике), приехал к тачке - начал откручивать колесо - а там бац - секретка, ключ от которой тоже в багажнике.
В результате сняли акб со второй машины и запитали - ключом багажник открылся - как же я был рад))))
Merk был прав) С механикой из за секретки пришлось бы повозиться
911 летит, по пути замечая все новые и новые наставленные на ленинском камеры...
911 boom!!!
Последний раз редактировалось Rzavi; 28.08.2015 в 12:14.
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
