Старый 10.04.2015, 19:32
Аватар для vadII
vadII vadII вне форума
Сообщение от Клей Посмотреть сообщение
Ни чего они не нашли!
Чтобы проверить каты нужно открутить приемные трубы от коллекторов. Делали это?
Старый 10.04.2015, 19:37
Аватар для Клей
Клей Клей вне форума
Не чего они не делали...
Подключили комп, что то посмотрели, график какой то выдавал...
Потупили все дружно, посмотрели...развели руками и отпустили с миром)))
В пн поеду к другому мастеру, он мне все машинки в семье чинит, очень толковый. Откроем эту тему и будем вместе читать и чинить))
Старый 10.04.2015, 20:12
Tibidoh Tibidoh вне форума
У меня на двух непоршах 300 л.с. такая проблема (гудит-не едет) означала забитые катализаторы. А на старом овоще такое было из-за залипшего ручника.
Старый 10.04.2015, 20:32
Аватар для vadII
Если с компом не ездили и не смотрели что происходит в режиме "тупит" то грошь цена такой диагностики
Старый 10.04.2015, 21:34
Аватар для New
New New вне форума
Сообщение от vadII Посмотреть сообщение
Именно! Банально можно сравнить показания расходомера, реальные и расчетные)
Автор! Проверить каты без компа можно 2 способами, изменить давление в выхлопе Манометром( есть под него отверстие). Либо снять и посмотреть, но полностью про смотреть их не выйдет. Так-же можно их снять, и по нет гаи провалить по трассе, с берушами) но бампер тогда нужно снимать обязательно, иначе подгорит
Старый 11.04.2015, 07:23
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
А как бы здесь ТС выручил всеми охаянный китайский дураметрик за 20$!
Старый 11.04.2015, 10:35
Аватар для Клей
Понял парни, после выходных буду разбирать каты...
Старый 11.04.2015, 10:47
Аватар для Клей
Что такое oil meas duration??
Бегает уровень масла и показывает 29 минут...!
Что с этим вообще делать??
Старый 11.04.2015, 12:30
Аватар для Grek77
Grek77 Grek77 вне форума
Это значит что замер уровня масла электронным щупом можно будет произвести через 29 минут, оставь ее остыть и сделаешь замер...Вот почему я до сих пор уважаю железки, сунул, вытащил - все понятно
Οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητος ἐστὶ ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέεται· ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες τοὺς πατέρας θάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας.
Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύ
Старый 11.04.2015, 13:10
Аватар для Клей
Сообщение от Grek77 Посмотреть сообщение
То есть не надо сидеть и ждать пока пройдет 29 минут?)))
Или 5 минут...
Или 6 секунд...
Я думал, что надо повернуть ключ, подождать пока пройдет время, потом заводить...
А теперь получается ждать не надо?? Повернуть один раз, сек 5 подождать и заводить??)) о счастье!!!
Старый 11.04.2015, 16:57
Аватар для Moscow
Moscow Moscow вне форума
Тема напоминает "Лечу по фотографии". Проще отправить машину в тот же РС Кар, они прокатятся по Ходынке с рейслоджиком, посмотрят как машина ускоряется. Возможно действительно вам 350 сил мало, у всех свое ощущение скорости. А если там техническая проблема, то смогут ее диагностировать.
Старый 11.04.2015, 17:07
Аватар для Grek77
Или 5 минут...
Или 6 секунд...
Ждать надо если вы хотите узнать уровень масла в ДВС, если нет то заводите машину, а время означает когда вы сможете получить инфу об уровне масла, я обычно с утра посмотрел прикинул что как, а потом весь день не смотрю.
Старый 12.04.2015, 00:16
Аватар для Клей
Мне не проще при каждой поломке ездить 900 км туда и обратно.
Мне проще, услышать мнение людей, которые владею такой же машиной как и я, только не 3й день как я))
Поэтому, давайте попробуем вылечить мою машину по фотографии))
Пока я услышал, что мне необходимо сделать. На следущей недели сделаю и отпишусь...
Нет, мне не мало 350 сил. Хотя если Опель Астра может обогнать карьеру4с с 350 силами, наверно мало. Но у меня просто не едет машина((
Старый 12.04.2015, 00:38
FinMan FinMan вне форума
Кстати, при забитых катах должен быть еще и повышенный расход топлива. У вас как с этим дела обстоят? Хотя, если так все было бы плотно, то выдавал бы ошибку, но может уже до вас кто-то не решив проблему поставил обманку.
