Старый 17.10.2012, 00:03
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Поменял N75 вроде получше стало, хотя надо тестировать.
Ошибок никаких не нашли.
Что то случилось с холостым ходом он теперь 1-1,1 и ниже падает очень редко и не надолго. Что смотреть, куда рыть?
Старый 17.10.2012, 02:14
Аватар для Maximus
А слушайте, может расходомер забыли прикрутить?
UPD расходомер сходил позырил, норм все.
Последний раз редактировалось Maximus; 17.10.2012 в 04:11.
Старый 17.10.2012, 07:40
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Читать ошибки для начала. Чек может не гореть но в памяти будет сидеть чтото типа ошибка по управлению хол ходом и пр
Старый 17.10.2012, 09:44
Аватар для Mamay
Mamay Mamay вне форума
А сколько сток 996т МТ должен надувать ?
Выставил буст, чаще всего вижу 0.5-0.6 редко 0.7...
Машина сток.
чего там менять-то надо ? )))
Старый 17.10.2012, 10:14
Аватар для Mamay
Да и кстати на буст выходит поздновато.
Думаб опресовку для начала )))
Старый 17.10.2012, 20:34
Аватар для Maximus
Ошибко P0507, idle почему то стоит по компу на 1000 оборотов. Стерли ошибки, скинули клему, осмотрели шланги ничего не нашли, не помогло.
P0507 это МАФ или подсос где то, насколько я понял? Я думаю второе вероятнее, так как маф я менял менее года назад.
Последний раз редактировалось Maximus; 17.10.2012 в 20:38.
Старый 17.10.2012, 21:05
Аватар для New
New New вне форума
Дросселю дал адаптироваться?
Едь туда, где менял, пусть инспектируют все шланги, которые трогали при замене клапана, но вряд-ли подсос, может быть сбой адаптации лямбд и дросселя
Старый 17.10.2012, 21:08
Аватар для Maximus
Ну целый день сегодня по пробкам, и вчера вечером без пробок. Как ему дать адаптироваться?
Как адаптировать лямбды?
Менял в Аудитории, завтра заеду.
Старый 17.10.2012, 21:14
Аватар для New
New New вне форума
С буржуйских сайтов
1) грязный дроссель, сбита адаптация, помыть и адаптировать
2) подсос в задроссельном пространстве, найти и уничтожить
Старый 17.10.2012, 21:16
Аватар для Maximus
Ну учитывая что дроссель и все трубки мыли при опрессовке месяца два назад дело в подсосе.
Старый 17.10.2012, 21:21
Аватар для New
New New вне форума
Скинул клемму, 5 минут, накинул
Не заводя включаешь зажигание, и дуешь бегом к моторной крышке заранее открытой, и слушаешь, дроссель сделает чик чик чик ( слышно), выкл зажигание, а потом уже включаешь и заводишь
Если дроссель в первый раз не сделал чик чик, повторно включаешь зажигание, и бежишь слушать)
Старый 17.10.2012, 21:23
Аватар для Maximus
Это адаптация?
Скидывали, чик-чикали)
Старый 17.10.2012, 21:24
Аватар для New
New New вне форума
Начни с адаптации, это самое простое
Старый 17.10.2012, 21:25
Аватар для New
New New вне форума
Это адаптация?
Значит подсос, в аудитории легко найдут, парни там головастые
