Старый 27.07.2010, 00:10
gryphon gryphon вне форума
мои проблемы с приборкой не заканчиваются =)
в общем ехал себе спокойно по мкаду и думаю не включить ли мне круиз контроль на 109 км в час, чтобы не нарушать скоростной режим. нажимаю кнопку, а мне фигу.
остановился у ближайшей заправки, заглушил - завел, круиз заработал.
доехал до магазина и когда уже поехал обратно (еще на парковке все работало) снова перестала загараться лампочка круиза и следовательно он не работал.
думал проблема с рычагом, но нет. сменив панель на старую, я понял что дело именно в панеле. в родной, старой панели когда включается мотор лампочка круиза тупо гаснет, а на той что поставил (от другого бокстера, на нем кста не было круиза, но он работал до этого точно, т.к. я проверял) лампочка мерцает пару раз и только потом гаснет.
пробовал менять лампочку - не помогло. такое ощущение что как будто что-то замыкает внутри панели, но взглянув на схему не заметил никаких горелых деталей или еще чего построннего.
никто не сталкивался с подобными проблемами?
Старый 29.07.2010, 16:05
Может дело все же не в приборке, а в компе?
Старый 29.07.2010, 16:39
да не в приборке. в общем я из 2х приборок одну сделал рабочую. терь все норм.
просто в той приборке возможно круиз не предусмотрен и он как бы до этого работал частично неверно и все. сеня в порше центр ездил, оказ недалеко на районе есть. узнал скок приборка стоит мне сказали ценник в 105к =))) радуют меня цены эти)
Старый 29.07.2010, 17:34
Сообщение от gryphon Посмотреть сообщение
Да, уж, чего не отнимешь!
