10.09.2016, 07:05
Крыша не подает признаков жизни
Бокстер 2002 г.в., 2,7 л. При нажатии на клавишу открыть-закрыть крышу ничего не происходит (даже моторчик не пытается гудеть). Куда копать? есть у кого советы что проверить в первую очередь? где разъемы проводов на моторчик? и т.д.
10.09.2016, 08:40
В первую очередь проверить предохранители.
А самое верное сделать диагностику
10.09.2016, 12:11
В первую очередь, нужно поставить машину на ручник! ))
10.09.2016, 14:53
Сообщение от Vodila
Колега, думаете автор забыл остановиться и поставить на ручник
10.09.2016, 21:17
Сообщение от Pretender
Колега, думаете автор забыл остановиться и поставить на ручник ![Smile](images/smilies/smile.gif)
Я не думаю, коллега, а отвечаю точно по тексту: если просто нажимать на клавишу открытия-закрытия крыши, как описано в топпосте, то ничего и не должно происходить, даже моторчика не услышишь!
11.09.2016, 12:33
Опа... Если автомат то все равно надо ручник?????
11.09.2016, 13:05
Включить зажигание. Поставить на ручник. Рычаг на парковке. Отвести защелку назад ту, что у зеркала заднего вида. Нажать на кнопку открывания крыши.
11.09.2016, 16:29
Работает!!! Всем спасибо... инструкция просто на немецком...
11.09.2016, 16:31
Еще... не в тему, но все же... как попасть в меню бортового компьютера, если нет рычажков под рулем снизу? или у меня нет БК?
11.09.2016, 16:54
Нет у тебя БК, но если дорестайл, то можно сканером переключить показания с суточного пробега на температуру наружную. Если послерестайл, то только установка рычажка и активация функции.
11.09.2016, 18:04
Послерестайл...значит купить приблуду с рычажками и к ОД для подключения.... Всем спасибо...
11.09.2016, 18:59
Достаточно одного рычажка, если найдете - он на болтиках крепится к основному переключателю!
11.09.2016, 21:23
заказал новую приблуду с 3 рычажками... тему закрываю... Всем спасибо
