12.04.2013, 16:50
![Аватар для mormoncrew](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=5046&dateline=1315174308) |
Сообщение от Mr.Black
Начало такое не для слабонервных!))
да нее! ![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) там ничего сложного нет на самом то деле.
После того как я скидывал полностью панель приборную на эво 10 разбирал и проклеивал ее полностью а потом на место ставил, это вообще фигня полная! ничего сложного нет. как разбирать панель можно найти в инете! хоть мануалы хоть видео. Я просто нашел мануал в котором ГУ меняли и оттуда подчерпнул как разобрать частично панель и достать ГУ
12.04.2013, 18:06
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=5274&dateline=1369924519) |
На 996tt панель вокруг магнитолы снимается без инструментов. Просто руками сильно тянешь сверху и всё. А там внутри уже понятнее. В зависимости от модели магнитолы либо съёмником, либо с боков просовываешь пальцы и нажимаешь защёлки и освобождаешь магнитолу.
12.04.2013, 18:12
![Аватар для Porsche racing team](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=5632&dateline=1340870681) |
Сообщение от mormoncrew
Я себе поставил переходник от Эрты, 1.5-2 часа работы в гараже! и у меня работает USB и штекер под айфон (заодно и заряжает его).
Ценик в районе 6р получился насколько я помню. Сам переходник оставил в панели, а гнездо USB бросил в бардачок
Честно если то Эрта мягко говоря зажралась совсем! Это не та контора что была пять-семь лет назад! Есть приличное количество работающих девайсов почти со всем рядом штатных головных устройств,что позволяют подключать и айфон и айпод и и aux,и флешки с сохранением штатного управления с руля и даже блютус! Цена от 2200-4000 рублей,plug&play
12.04.2013, 18:58
![Аватар для denis.gan](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=119&dateline=1234204176) |
Для линейного входа нет такого параметра как мощность. Вернее, он, конечно, есть, но он не актуален, т.к. токи очень малы, да и мощность пропорциональна квадрату напряжения, т.е. по сути привязана к нему.
Видимо, речь о том, что на разъёме 3.5мм уровень может быть больше, но только потому, что 3.5мм изначально предназначался для наушников, а сам стандарт пришёл с переносных плееров. На наушники надо подавать, конечно, больше, чем на линейку, но не намного. В моей практике ни разу не встречалось чтобы выход 3.5мм перегрузил линейку (тюльпаны), тем более, что на плеере всегда можно убавить громкость.
Вот если с выхода усилителя НЧ подать на линейку, то будет конечно ахтунг. ![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
![Smile](images/smilies/smile.gif) Дим, ну ты подтверждаешь сказанное мной, собственно. AUX рассчитан на работу с сигналом уже усиленным для наушников, и линейник нет. В этом их разница. А насколько искаженный сигнал мы услышим в динамиках, подав на линейный вход сигнал для наушников, во многом зависит от способностей наших ушей.
12.04.2013, 19:03
может люди с более широкими познаниями в поршемузыке подскажут? магнитола POSCHE CD2 или CD10 подключается только с родным усилителем или нет? есть мнение что только с оригинальным и контачат между собой по особой шине. Стоит вопрос покупать ГУ без усилка или нет.
13.04.2013, 12:26
Сообщение от mda
Не понял про какую машину вопрос, но если аудиотехника с оптоволокном, подключить туда что-то нештатное весьма затруднительно кроме как через выходы колонок, а это всегда потеря качества. Про опыт установки неоригинального контроллера оптоволокна (Dension) уже написали выше.
Если без оптоволокна, то нет проблем, это, по сути, обычная магнитола с обычными входами и выходами.
13.04.2013, 13:08
я тоже так думаю, машина 964
13.04.2013, 13:13
Сообщение от mda
Возможно, там и есть специфическое управление усилителем с магнитолы (например, регулировка уровня сабвуфера итд), но им, предполагаю, можно пренебречь.
В те замечательные годы когда выпускался 964 жизнь была намного проще.
13.04.2013, 22:41
И меня проконсультируйте, какую приблуду и куда подключить чтоб музыка через блютус играла и через флешку. Магнитола cdr 31, та которая беккер гран при.
14.04.2013, 00:00
Все эти приблуды лишают вас использования музыки на CD, а ведь там качество совсем другое, чем МР3 на флешках и айфонах! Правда если это фирмаа ![Smile](images/smilies/smile.gif) Поставьте СД с презентации, и потом тут же МР3 ![Smile](images/smilies/smile.gif) почувствуете разницу
14.04.2013, 00:12
![Аватар для dimitry](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=3103&dateline=1378965882) |
Сообщение от koton
Все эти приблуды лишают вас использования музыки на CD, а ведь там качество совсем другое, чем МР3 на флешках и айфонах! Правда если это фирмаа ![Smile](images/smilies/smile.gif) Поставьте СД с презентации, и потом тут же МР3 ![Smile](images/smilies/smile.gif) почувствуете разницу ![Smile](images/smilies/smile.gif)
Соглашусь ... Очень режет ! Я люблю жирный и вкусный звук... Онли audio cd. Меня не обламывает диски пересталять
14.04.2013, 00:14
Сообщение от koton
Ну я твой уже запилил раза четыре за сегодня, ты подготовь еще на весь пробег без повтора
14.04.2013, 00:14
![Аватар для BSG](image.php?s=a2e28ca281e02e608de318d43bad6968&u=5267&dateline=1333907342) |
Сообщение от koton
+100. Музыка в сжатых форматах- первый шаг к резиновой женщине!
14.04.2013, 00:17
Сообщение от BSG
А сжатая резиновая женщина?
