Старый 16.06.2013, 13:44
Аватар для Rhskjd111
Rhskjd111 Rhskjd111 вне форума
Exclamation Свист на высоких оборотах 997 4S
Всем привет! Норма ли свист мотора (свист сзади, а может и не мотор?!) после 5,5 тыс. оборотов? Был бы подсос воздуха, была бы ошибка, а ОД говорит, что все ок, никаких ошибок нет и т.д. Полное ощущение того, что раньше свиста не было! Уже надоело удивление пассажиров звуками турбированного мотора на чистом атмосфернике
Старый 16.06.2013, 14:18
Сообщение от Rhskjd111 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, только при движении? На нейтрали он до 5.5. не раскрутится... А может просто банальный подсос воздуха в салон? Такое бывает если окно неплотно закрыто или люк... Запишите звук и выложите сюда послушать...
Старый 16.06.2013, 16:49
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Вело багажник точно не стоит?)
Старый 16.06.2013, 18:48
Вело багажника вроде бы нет
Посторонних объектов, разрезающих потоки воздуха, тоже не обнаружено!
окна и люк полностью закрыты, да и совсем не типичный звук!
Снял видео!
Старый 16.06.2013, 23:15
Свист не из колонок?))
Старый 16.06.2013, 23:50
На усилок/колонки действительно похоже!!
Аватар для Maximus
на видео свиста нету
Старый 17.06.2013, 00:00
Выключи ПСМ и попробуй)
Старый 17.06.2013, 00:05
А свист может быть от самого усилка, не всегда отключение магнитолы влияет, хотя попробовать надо. Конечно, на штатной системе такое не возможно, там оптоволокно.
Старый 19.06.2013, 20:45
К сожалению, звук явно не от усилка! С выключенным ПСМ'ом все тоже самое...
когда перепроверял воздушный фильтр, обратил внимание на не до конца закрывающуюся штуку (патрубок дроссельной заслонки)
Может быть в ней причина?
новое уточнение. свист работает по принципу блоу оффа: после сбрасывания оборотов, постепенно уходит
п.с. от предыдущего владельца досталась такая картина с проводами:
Я так понимаю, так не должно быть?
Старый 20.06.2013, 10:46
Аватар для Nikiforov
Nikiforov Nikiforov вне форума
Дросельная заслонка должна быть приоткрыта чуть чуть, так как на картинке это для запуска на холостых
Старый 20.06.2013, 00:54
Разъём датчика скинут? А диагностикой смотрели?
Старый 20.06.2013, 21:50
Если впуск не герметичен, должна была бы ошибка загореться?
Старый 20.06.2013, 08:09
Полная диагностика у ОД не показала ошибок!
Метки
911, 997, свист
