24.02.2013, 12:32
2013 Cayman нужность\ненужность PTV ?
При конфиге нового каймана есть опция ПТВ с мех дифом и обязательной пасм подвеской каторая ниже на 10мм, почитал у буржуев http://www.planet-9.com/cayman-boxst...hoose-ptv.html хз и не плохого и не хорошего не вычитал
получается с помощю притормаживания и электроники как то все происходит да и диф на сколько знаю около 25% блокирует.. нужна ли эта опция? мне вот например пасм не нужна а на счет дифа ведь можно поставить квайлф итп сторонний диф кат до 50-60 % блокирует..
вот вопрос - по уму что лучше? птв с пасм или стандарт с правильным дифом
24.02.2013, 13:13
Что значит не нужна PASM?!
24.02.2013, 14:53
Сообщение от St.
да вот уже начинаю понимать что пасм брать нужно будет полюбому
24.02.2013, 14:27
если преобладает городское вождение - PTV + PASM - мастхэв, для использования на треке - простой дифф лучше. Я даже на 4,0 менял пакеты, чтобы блока была жестче ))
24.02.2013, 20:07
Сообщение от Andre53
Андрей, я правильно понял, что для трека лучше сторонний диф ставить, нежели Поршевский опционал? Кого посоветуешь? и не снимут ли машину с гарантии после этого?
24.02.2013, 20:25
Сообщение от TOKA
сторонних диффов ставить точно не надо можно изменить пакет фрикционов внутри диффа - поможет ехать быстрее из поворота с гарантией проблем не будет, но чуть проиграешь в аккустическом комфорте при парковке )))
24.02.2013, 21:29
не совсем понял...
24.02.2013, 14:31
Только что вернулся с зимнего АйсФорс С, там тестировали Бокстеры С на льду. Авто с PTV скользит прогнозируемо и из поворота выезжает не менее уверенно, чем с мех блоком
24.02.2013, 14:39
Спасибо за ответы. для меня тоже будет лучше просто жесткая блока
24.02.2013, 21:56
Тоже не совсем понял. как ясно из конфигуратора диф идет только вместе с птв и пасм.. если не ставить птв то и дифа то не будет так? или он в базе по любому заделан?
24.02.2013, 22:27
разбирается штатный дифф, выбрасываются пакет из 2 фрикционов, ставится пакет из 4, собирается обратно. блокировка на выходе становится больше
25.02.2013, 00:07
Где это делается??
27.02.2013, 21:15
Сообщение от TOKA
Где это делается??
на любом рукастом сервисе мне делали в Sportec.ch в Цюрихе смысл, правда, есть только для трека
27.02.2013, 23:00
Андрей, скинь пожалуйста адрес!!
