Старый 29.12.2022, 15:57
Никитосс Никитосс вне форума
Exclamation Тиканье часов, что за причина?
Всем доброго времени суток
Вопрос следующего плана, кто сталкивался с таким звуком? На заведеной машине появляется как прогревается
Предыстория, взял по весне, все ок было, задироа нет, смотрели, откотав с месяц, решил сделать замену всех жидкостей для успокоения, сменил все, все было хорошо, спустя ещё месяц, машину оставил уехал отдыхать, после использовал крайне редко, но появилось тиканье как часовая бомба, напрягает очень, что это может быть?
Сразу на перед скажу, эндоскоп делал, все хорошо там, но в процессе сорвало трубку охлаждения пришлось вскрывать верхушку дабы убрать течь антифриза, попутно решил посмотреть что там по внутрянке и обнаружил следующую картину(фото ниже), что это такое? Это как то почистить и собрать назад можно?
Из за чего все это так происходит? Задироа нет, работает машина ровно, тяга есть, разгон хороший, все отлично, но вопроса два
- что за часы тикают
-масло надо поменять? Сейчас мотюль 5в40 что посоветуете?
Что за закоксовывание?
Стиль езды в основном тошнилово на машине, очень редко наваливаю
Масложор на 1000 примерно гр 300 при наваливает, не дымит не пахнет и так далее
Может масло с 5в40 на 10в40 поменять?
Посоветуйте как лучше сделать пожалуйста и масло какое тогда лучше?
Вот звук часов двигателя
https://ru.files.fm/u/y7wwwreck
Старый 29.12.2022, 19:36
Масло и нагар - это через вентиляцию картернвых газов накидывает и обгорает на клапанах.
Старый 23.01.2023, 19:12
Это не часы тикают, а таймер, отсчитывающий время жизни двигателя. Турбо мотор просто жизненно необходимо периодически крутить, иначе плохо.
Старый 24.01.2023, 16:01
после долгой стоянки
после достижения рабочей температуры пропадает
значит ничего страшного
