Старый 08.07.2019, 00:55
Wazzap Wazzap вне форума
Unhappy Не горят ПТФ (Кайман 987)
Помогите или подскажите. Где можно найти схему подключения птф(передние). Суть в том что не горят. Проверил лампы- они обе целы.
Проверил прозвонкой проводку- масса есть. Плюс не приходит.
По книжке (та что на лючке предохранителей) не смог найти предохранитель отвечающий за ПТФ(наверное он совмещен с другим потребителем).
Перепроверил все предики на 10 и 15 ампер(обычно подобные предики стоят на защите туманок).
Есть пустые гнезда в блоке предохранителей- может вынули сгоревший и не поставили обратно?
Или может релюхи где-то спрятаны? Проверить их работу.
Ну и еще.
Когда включаю(тяну на себя) то пиктограмма передних птф не загорается( похоже не приходит питание на выключатель света. Тяну дальше-Задние включаются без проблемм и пиктограмма загорается.
Так же не пойму почему не работает внутренняя подсветка переднего багажника. Поменял лампу- нифига. Масса есть а плюс не при открытам капоте, не при включенных габаритах ни при открытых дверях не горит. Но. Приоткрытом капоте значек на приборке горит
Где искать- хз.
Старый 21.07.2019, 19:06
Нет знатоков?
Или форум помер?
Старый 22.07.2019, 02:18
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
Нет у них предохранителя. Напрямую в блок передней электрики провода идут. Разъем В, пины 23 и 24. Багажник в этом же блоке, разъём А пин 6
Старый 24.07.2019, 00:21
По умолчанию Про блоки
Серж. Или лыжи не едут или я не понимаю
Подскажи расположение блоков.
Я только один блок знаю- блок у левой ноги водителя. Визуально лючков больше нифига не обнаружил. Куда копать- подскажи
Старый 24.07.2019, 00:29
Аватар для Serg124
У ноги блок предохранителей. А речь о блоке центральной электрики. Или ещё называется блок бортовой сети.
Старый 25.07.2019, 01:31
По умолчанию Центр электрики
Тут я вообще поплыл
Где он вообще -этот блок
Старый 25.07.2019, 17:13
Аватар для Gumulis
Gumulis Gumulis вне форума
Сообщение от Wazzap Посмотреть сообщение
Тут я вообще поплыл
Так нагляднее ?
Старый 25.07.2019, 17:23
Сообщение от Gumulis Посмотреть сообщение
Так нагляднее ?
Так нагляднее, это точно. Но разговор-то про другой блок.
Старый 27.07.2019, 21:36
Аватар для alive63
alive63 alive63 вне форума
А у кого-нибудь есть вообще полная электросхема бокстера/каймана?
Старый 28.07.2019, 19:36
Вот и я с этим вопросом.
Или схему или где эти блоки в машине. То что на картинке - его то знаем. Но там предиков на птф нет
Старый 04.05.2020, 10:04
Здравия всем САМОИЗОЛИРУЮЩИМСЯ
Надеюсь что всё это не на долго, да и скоро тепло придет в наши города- нужно готовить авто к сезону.
Про ПТФ я тему так и не закрыл. С прошлого года оставил до теплых деньков.
Подскажите расположение блоков (конкретно блох центральной электрики).
Или какие нибудь схемы дайте
Хочется наладить верную работу
Старый 05.05.2020, 00:09
Сегодня перепроверил предики. В колодке (А) предики 6и7 отвечают в том числе за правую и левую ПТФ. Оба целые. Птф не горят
Старый 05.05.2020, 01:52
Аватар для Serg124
Ну нету картинки как он стоит. Поищи в авто сам под торпедой.
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg...629236608.html
Старый 05.05.2020, 23:42
Post Блок
Ночью ковырялся в инете и обнаружил вот такую схему.
Я так понимаю что в переднем багажнике на правом крыле есть какой-то блок
Метки
проводка, птф, электрика
