Старый 01.08.2018, 14:28
MikeNeutral MikeNeutral вне форума
По умолчанию Пара проблем на 986
986 2.7 АТ 2002 года, пробег чуть больше 100. Были ошибки по лямбдам и датчику расхода воздуха (тот, что у левого воздухозаборника). Заменил на OEM и оригиналы - ошибок нет, динамика изменилась в лучшую сторону, а вот расход - нет.
На холостых уходит в космос, средний по городу 17-18 литров, хотя педаль до упора давлю редко, в пробках не бываю и вообще почти не стою.
Еще симптом - если поехать сразу после запуска, не дожидаясь снижения оборотов ниже 1000 - иногда движется рывками, а первую секунду после завода из выхлопной трубы валит бело-серый дым.
Заправки менял - лучше не стало. Читал, что дело может быть в маслоотделителе или даже дохлом аккумуляторе - как это определить без лишних манипуляций?
Еще мелочь - стекло с водительской стороны не фиксируется в опущенном состоянии. Официалы сказали, что дело в концевике доводчика, замена у них стоит многовато для такой проблемы. Кто-нибудь решал малой кровью?
Заранее спасибо.
Старый 01.08.2018, 19:20
oneout oneout вне форума
На концевике могли окислиться контакты (от попадания дождевой воды), для начала есть смысл почистить контакты и залить их влагооталкивающим спреем.
Старый 27.09.2018, 20:19
Сообщение от oneout Посмотреть сообщение
Да, дело было в этом.
Недавно выдал ошибку по аккумулятору - возможно и правда дело в нем. В списке на замену. Посмотрел свечи - тоже пора менять. После замены отпишусь.
Новый вопрос : кто-нибудь менял лобовое в регионах? Где искали Pilkington или Sekurit?
Также видел крыши на замену, сшитые сторонними производителями - есть отзывы?
Старый 17.11.2018, 16:12
ovchars ovchars вне форума
Сообщение от MikeNeutral Посмотреть сообщение
В начале лета ставил в ЕКБ Пилкингтон. Стоимость стекла и установки вышла около 22т.р. По мне дак все сделали качественно и аккуратно. Сервис доверия визуально не внушал. Ездил ставить из Тюмени, по причине - цена.
Старый 28.09.2018, 11:25
А в регионах — это где конкретно? В СПб много контор, которые ставят нормальные стёкла, только они не всегда есть в наличии. От себя могу сказать, что в auto-help.ru лучше не ехать — менял там стекло, и уже когда они сняли старое, обнаружили, что новое не подходит)
По крыше, вроде, был отзыв то ли здесь на форуме, то ли на драйве, её человек чуть ли не на ебее купил.
Старый 14.11.2018, 23:04
Город - Ростов.
Поменял свечи, масло, поживее едет, но по косякам особых изменений нет. А аккумулятор, как выяснилось, не был закреплен прежним владельцем и тупо скакал из стороны в сторону при рулежке, трубка вывода газа также отсоединилась. Закрепил.
Ошибок нет, но расход уже доходит до 22 и на холодную чадит. Приговорили ремень грм
Старый 15.11.2018, 12:25
San4es San4es вне форума
Обязательно присутствуйте при замене, желательно снять на видео - будет интересно посмотреть
Старый 15.11.2018, 12:57
Сергей_И. Сергей_И. вне форума
Город - Ростов.
может эндоскопом проверить?
Старый 15.11.2018, 21:52
AND777 AND777 вне форума
А может сканер подсоединить? Только не у тех, которые ремень ГРМ будут менять, поищи еще кого!))
Старый 16.11.2018, 21:44
Если белый дым, то это масло в маслоотделителе. Значит где-то есть порывчик в клапане. Лечится заменой. Стоит недорого и работы на 30 минут. Дымит на холодную потому, что во время простоя масло потихоньку скапливается в маслоотделителе и когда заводите оно сразу же попадает в поршневую. Потом выгорает и вы катаетесь без дыма. Это начало выхода из строя маслоотделителя. Лучше поменять его вовремя, чтобы порыв клапана не застал вас на дороге. )) Будет очень неприятно! )
Последний раз редактировалось VOL; 16.11.2018 в 21:47.
Старый 01.12.2020, 10:44
_DeadMan_ _DeadMan_ вне форума
Добрый день, можете подсказать номер запчасти маслоотделителя?
Старый 01.12.2020, 11:16
Александр986 Александр986 вне форума
Сообщение от _DeadMan_ Посмотреть сообщение
99610702301
Старый 20.11.2018, 21:40
Аватар для Yoren
Yoren Yoren вне форума
Это нормально. Еще бывает после отжига с активным рулением. Если будет постоянно замените маслоотделитель.
Старый 20.11.2018, 22:39
Сообщение от Yoren Посмотреть сообщение
Это нормально.
Нет, это не нормально. У меня после замены оного ничего не дымит.
