01.05.2017, 13:52
Давление шин. R19.
Форумчане, подскажите плиз, какое давление должно быть на 19 радиусе? Вчера заходил в поворот и ломпнуло заднее колесо, есть подозрения что давление было слишком большим. Зад 3,0, перед 2,5 сейчас стоит.
01.05.2017, 14:07
Если память не изменяет, то перед 2.3, зад 2.7
01.05.2017, 22:37
Сообщение от Gumulis
Именно так и написано на стойке 997т r19
01.05.2017, 14:09
Во всех машинах (ну или почти во всех) если открыть водительскую дверь на стойке можно увидеть табличку с рекомендованным давлением в шинах в зависимости от размерности и нагрузки.
01.05.2017, 22:06
Сообщение от beetle
На 996 не ставились 19 диски. Поэтому человек и спрашивает.
Я качаю 2.7 / 2.4 на 996 турбо. Тем не менее, странно как покрышка могла разлететься от давления 3.0.
01.05.2017, 21:33
3.0 это очень много.
У меня на 997 на Турбаке на табличке двери было что то около 2.5 зад
2.2 перед
04.05.2017, 06:50
Сообщение от sergey2sergey
2.2 перед
В мануале для 997 Каррера 4 указано давление шин 2.5 спереди и 3.0 сзади, странно, что в Турбо меньше
04.05.2017, 15:23
Сообщение от tony911
у меня на 997.1тт при максимальной нагрузке впереди 2.3, сзади 2.8, но знай что при разогреве колес давление увеличивается где то на 0,3-0,4 и еще датчики что в машине врут где то на 0.3... так что если ты по датчикам накачал 3.0 то это значит там 3,4 и при нагреве там получается 3.8 а это ппц
10.05.2017, 17:02
Сообщение от ELK174
Совершенно верно. Летом лучше качать на 0.2-0.3 атмосферы меньше нормы, шины нагреваются и давление повышается как раз на 0.3 примерно, при активной езде и того больше, до 0.5
26.05.2017, 01:38
Вот спасибо! Ответили на все мои вопросы! Тоже сильно нагреваются, хотя стоит норма, что указана на стойке. Единственное, не думала, что датчики врут на 0,3...
29.05.2017, 11:38
ОД накачал при прохождении ТО - перед 2,4, зад 2,6 - судя по показаниям датчиков
08.05.2018, 22:09
перед 2.3 задние 2.7 , если езда по городу
