помогите с Pin кодом ключа
здравствуйте. проблема такова,
села батарея в ключе, при замене на новую перестал открывать машину. хотя сигнал с ключа идет. обратился в сервис, сказали что нужен пин ключа. . где его взять , понятия не имею |
В мануале на этот счет ничего не написано?
попробуйте дернуть за ручку открывания двери и потом еще раз нажать кнопку ключа. При замене батарейки ничего не слетает (сам менял ни раз)
Пробовал, ничего не помогло. Собственно вопрос о пин коде остается открытым
Вот так в БМВ.....сам не пробовал-может Вам поможет...терять-то нечего))
Инициализация Принцип работы В процессе инициализации производится приписывание ключей с передатчиком к основному модулю. При инициализации в ключе с передатчиком генерируется и посылается на основной модуль определенный код. Этот код сохраняется в памяти ключа с передатчиком и основного модуля. С помощью этого кода основной модуль распознает ключи, принадлежащие к системе. Выполняются команды, подаваемые только с этих ключей. Допускается инициализация максимум 4-х ключей на автомобиль. При новой инициализации ключа коды других ключей стираются. Поэтому в рамках одной системы все ключи с передатчиком должны инициализироваться одновременно. Процесс инициализации Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля. •Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. •На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. •Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. •Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. •Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R. Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации. Примечание Благодаря энергонезависимой памяти в ключе с передатчиком даже при разряженной батарейке или разряженном аккумуляторе данные инициализации не стираются. |
ну да...не додумал сразу...нет отдельной кнопки "отпирание/запирание". Сорри не прокатит...
спасибо за старание)
подскажите. кто сталкивался с перепрограммированием ключа? что покупается? сам чип или сразу и ключ и чип?
Покупается ключ без жала(чип в корпусе с кнопками) с ним идет номер, который прописывается в машину. Без номера ни как(
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +4. |
