Течь масла из АКПП 996
Вложений: 2
Неприятная ситуация - после замены масла в коробке обнаружилось подтекание масла при заведенном двигателе. Течет из узла, показанного стрелкой на фото. Видимых трещин нет. Подскажите что это за узел коробки и причины/методы решения.
У меня было один в один! Поменял масло в коробке и появилась течь из под этой пробки!
решил ее заменой,нужно вытачивать купить невозможно |
А как ее вытащить? Высверлить только или она на резьбе? Коробку снимать нужно?
Ни холодная сварка ни эпоксидка не взяли.
Вложений: 2
Еще фото с общим планом - уже замазано, но течет и через нее.
мне тоже сначала замазали герметиком,но не помогло
А в какую цену обошлось?
по тому что судя по фоткам выше, замазывали тупо поверх, а это как мёртвому припарки... |
Поверх. но не понятно как выкручивать, там поверхность гладкая.
Проблема решена. На втрой день эксплуатации течи нпт. Спасибо форумчанину Mr. Black за подсказку и ребятам из "911 авто" за консультацию по фотографиям. ))
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4. |
