Трубка акпп панамера
Помогите найти алюминевую трубку акпп,которая стоит прямо впереди перед радиаторами, сегодня зайдя в гараж был в шоке под машиной и на переднем бампере светлое масло,сразу понял коробочное,привез мастера,сняли бампер,окислилась трубка и прохудилась,никаких следов попадания камней и замятостей просто грязь, 30т пробега :confused:казанский дилер сказал месяц ждать а варить и ставить бу не вижу смысла,может тоже самое случиться,может у кого есть решение????
две недели назад произошло то же самое,итог-замена радиатора коробки,43 тр.(сам радиатор 21 тр),
продленная гарантия на сквозную коррозию не проканала, правда сделали за день. |
У меня только трубка которая съемная пока вроде все облазили а трубка в наличии была?
Реально только в сборе идет 21 т хотя трубка съемная
Окись не подпадает под гарантию я плюнул заварил 100 р)покрасили автомобильной краской проверили вроде все в норме завтра ставить будут
в Минске,если случится что-нибудь подобное. У меня хорошие отношения в ПЦМ и в пограничных ситуациях мне идут навстречу,здесь сказали-без вариантов. |
Вопросов нет, если мне указали бы на конкретный пункт гарантии. Просто ОД любят футболить не имея на то правовых оснований.
Ты читал вообще условия продленки?
7.2 Сертификат на Автомобиль не распространяется на его детали, комплектующие изделия и составные части, регулировка или замена которых предусмотрена при проведении обычных операций обслуживания или профилактики (если такие работы не обусловлены напрямую производственным дефектом), а также на случаи ремонта либо замены, которые обусловлены нормальным износом (старением и естественным износом деталей, комплектующих изделий и составных частей) в процессе эксплуатации. В частности, Сертификат не распространяется на: а) изнашивающиеся Компоненты следующих систем: Двигатель: система выпуска отработавших газов, включая катализатор; свечи зажигания; приводные ремни; Трансмиссия / коробка передач: манжеты шарнирных валов; кольца синхронизаторов; сцепление, включая выжимной подшипник; блокировка дифференциала. Подвеска / рулевое управление: шины (гарантия предоставляется заводом-изготовителем соответствующих шин); колесные подшипники; манжеты рулевого механизма; расширительный бачок PDCC; система герметизации шин. Система отопления / кондиционирования: осушитель системы кондиционирования. Электрооборудование: лампы накаливания; аккумуляторные батареи и источники питания пультов управления; предохранители. Кузов: щетки стеклоочистителей и профильные резинки щеток; дверные уплотнения; дверные петли; коврики для ног; огнетушители. Автомобиль в целом: все фильтры (масляные, воздушные, топливные и т.д.); шланги и трубопроводы; расходные рабочие жидкости, включая, но не ограничиваясь этим, масла, смазки, антифриз, тормозную жидкость, жидкость стеклоомывателя и хладагент системы кондиционирования воздуха, в части их замены, доливки или контроля их уровня; б) разрушения, трещины, царапины всех стекол (панорамной крыши, задних и передних фонарей, блок-фар, указателей поворота, лобовых, задних, боковых стекол и пр.); в) любые дефекты лакокрасочного покрытия кузова Автомобиля, колесных дисков, а также всех элементов внешнего оснащения кузова (передний и задний бампера, расширители колесных арок, различные накладки на кузов и т.д. и т.п.); г) отслоения краски с лицевых панелей модулей управления различными системами и/или кнопок на этих модулях, расположенных на панели приборов, центральной консоли, потолке, или встроенных в дверную обшивку; д) загрязнение рабочих жидкостей, включая, но не ограничиваясь этим, масла, антифриз, тормозную жидкость, жидкость стеклоомывателя, а также осушитель и хладагент системы отопления/ кондиционирования воздуха; б) износ элементов тормозных механизмов (в том числе, на тормозные колодки/накладки/диски), на их повреждения (в том числе, изменение геометрии) в результате перегрева, а также на уход за тормозной системой и ее прокачку; е) износ и регулировку сцепления (включая выжимной подшипник); ж) износ амортизаторов, а также подвижных деталей и составных частей подвески; з) очистку топливной системы (включая, очистку форсунок и иных элементов системы впрыска топлива, свечей зажигания и т.п.), очистку и регулировку форсунок омывателей фар и форсунок омывателей стекол; и) мойку, чистку и полировку Автомобиля и/или его отдельных элементов и комплектующих; к) внешний вид элементов Автомобиля, если это не является недостатком материалов или качества изготовления; л) регулировку углов установки колес; м) балансировку и перестановку колес, проверку и корректировку давления в шинах; н) сервисные регулировки (такие как регулировки тормозов, сцепления, фар, люков, дверей и т.п.); о) не одобренные Изготовителем запасные части, материалы, комплектующие и элементы, установленные на Автомобиль, а также неисправности, вызванные установкой таких запасных частей, материалов, комплектующих и элементов; п) незначительные несовпадения цвета краски отдельных элементов: Дилер имеет право самостоятельно решать вопрос о необходимости окраски или замены детали, для ее совпадения по цвету с цветом остальных элементов Автомобиля; р) детали, комплектующие изделия и составные части Автомобиля, вышедшие из строя из-за невыполнения или несвоевременного выполнения предписанных технических обслуживаний; с) детали, комплектующие изделия и составные части Автомобиля, вышедшие из строя вследствие воздействия факторов, неподконтрольных Изготовителю и/или Дилеру, включая, но не ограничиваясь этим: неблагоприятные экологические эффекты (песко-соляные реагенты, промышленные осадки, кислотные дожди и т.п.); механические повреждения, включая повреждения, причиненные действием различных атмосферных явлений (ураган, град, и т.п.), а также наличием продуктов разрушения дорожного полотна и/или присутствием на нем посторонних объектов (щебня, гравия, песка и т.п.). |
Значит не гарантийный случай.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +4. |
