правое зеркало уезжает вниз
Внутри сложенного зеркала есть канавки,в которые на мойке попадает вода,затем замерзает,и при складывании-раскладывании возникает препятствие. Выход-на мойке продувать зеркала в сложенном состоянии. |
Летом откуда такое?
Речь-то об опускании зеркала, а не о складывании? Не знаю как на 997, но на большинстве немцев есть опция помощи при движении задним ходом: если включить заднюю и опустить правое зеркало, оно запомнит это положение и будет снова опускаться в то же положение при включении R. В каких-то случаях зеркало может не возвращаться при отключении R. Возможно, имеет место некий глюк, связанный с этой фичей.
но мне кажется это глюк ) по смотрим кстати после мойки на мороз, есть еще одна беда - вода попавшая в звуковой сигнал замерзает и может его испортить, у меня в каене 2 раза меняли его из-за этого косяка. Цитата:
Ангел не бери в голову! я сам офигел когда это случилось ))) про опускание для заднего хода это по другому, там наклоняется именно зеркальная поверхность! |
Это не полько у порше,у меня и на многих бмв было после моек,мороз виноват))
У моего товарища заркала тоже падали на морозе, именно падали, т.е. просто обвисали вниз. Речь не идет об опускании зеркального элемента при движении назад. Вылечилось заменой по гарантии у ОД. У меня такого глюка нет. Это именно глюк, а не фича
У меня на морозе правое зеркало тоже складывается совсем вниз, после 2-3 раз туда-сюда встает на место.
А как лечить то? ехать к дилеру и мучать его на замену? |
Ездил сег к ОД, вердикт: перетирается провод от частых складываний зеркал, болезнь в панамерах и каенах. Попадает под гарантию. Сам проводок стоит 40евро+разборка двери у кого нет продленки.
Благодарю за инфу. |
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +4. |
