не заводится...
Вложений: 4
Срочно!нужна помощь!
Porshe Cayenne 2007г turbo 500л дело в том что бибика после лобового удара,сработали 2 подушки. Сегодня все собрали,а она не хочет заводится.(подушки новые еще не ставили) стартер некрутит. Нашел под сиденьем отключенный разьем с желтой кнопочкой,поставил на место,ничего не изменилось. Руль разблокируется,а АКПП нет.Еще когда нажимаешь кнопучку на рычаге АКПП,то загараются цифры и щелкает в замке зажигания.Что это может быть? вроде правильно написал.как то так.:shock: Может не ту кнопку нажимаю,подскажите плиз,мафынка уже год стоит в сервисе.:o и еще что то пишет про ключь :confused: |
Надо диагностикой посмотреть для начала, какие ошибки.
Без диагностики наверное не обойтись...
Возможно при ударе сработал аварийный блок-реле.он отключает питание бензонасосов и некоторых эл.блоков управления во избежание возгорания.к сожалению не помню местоположение в кайене...в ситроенах под капотом
так вроде где то писали что под сиденьем.На фото не оно случайно?
этот штекер с кнопкой был не вставлен,просто висел на контактах. |
А может из-за севшего АКБ,стартер не крутить?
и не разблокирует селектор АКПП?:shock: |
сегодня смогли завести машину.дело было в той коробочке на фото сверху,(блок предохранителей акб с пиропатроном.)зараза вышел из строя,походу одноразовые.сегодня заказал новый,ждемс...:cool:
замена блока подушек вам грозит
на knclub.ru найдете инфу |
да да....именно так
А где искать,может ссылочка есть?Буду очень признателен!
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +4. |
