Лопнул тросик на крыше с одной стороны
С одной стороны крыша неровно прилегает. Посмотрели внимательнее - лопнул тросик, следовательно, она с той стороны не натягивается нормально и ложится криво.
Насколько сложно этот тросик заменять? Какие сервисы за это возьмутся? |
В расслабленном ритме перекинуть тросик - 40 минут.
1. отцепить верхнюю крышку от 4х тяг, чтобы можно было её спокойно открыть. 2. открутить большой болт, который крепит тяги к трансмиссионной коробке. 3. открутить 3 болта, которые держат саму трансмиссию 4. выдернуть из неё тросик. он просто вставляется. со стороны электромотора он фиксируется скобой, которая легко снимается. Дальше всё собрать и проверить, что нигде нет перекосов. Трос мог лопнуть сам по себе от времени. |
отлично, спасибо :)
В 987й не лазил, не скажу : )
Но судя по PETу, одинаково. На тросы нагрузка достаточно большая. Я у себя менял буквально пару недель назад. Механизм проверил, всё прекрасно, просто кончился трос. |
В общем, дошли руки тросик этот поменять. То ли речь о разных тросиках, то ли ещё что - но это ни разу не 40 минут в расслабленном режиме :) Ушло часа 4 на всё :( Правда, отчасти, проблема была в том, что тросик порвался в 2 местах и остался где-то в середине и не извлекался. А также том, что новый тросик пришел в слегка дырявом пакете - и, как оказалось, через дырку протерялся второй наконечник на каком-то этапе. Пришлось немного колхозить из произвольного троса. Ну даже без последнего - все равно долго.
4 часа и прпоблема решена? Это разве долго для такой машины? ) Хорошо, что не 8 часов! )))
Но главное, что всё заменено и работает:thumbup: |
это время :) |
mex3, я Вас ни в коем случае не критиковал : )
Бокстер, кстати, 986й или 987й? |
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4. |
