какие должны быть тормоза?
Привет всем. Друзья, подскажите пожалуста по тормозной системе мне. ситуация у меня такая. 911.996 турбо 2002 год. стоят новые диски и колодки,(проехал на них 500км) так вот в чем вопрос у меня не работает PSM и ABS т.к по диагностике обрыв правого жгута( заказан новый) но не смотря на этот косяк, мне кажется что тормоза очень вялые,педаль очень жесткая и тормозит как паравоз весом в 50 тон)) но при этом педаль (вибрирует как на абс когда работает ) и если уже сильнее давить то тормозит лучше. Так вот если я поставлю новый жгут это мне поможет? Или она(педаль) такая и должна быть жесткой? и просто я уже избалован (bmw тормозами) которые тормозят на порядок лучше(((( или же проблема у меня в ваккумном усилителе?
Подскажите мне пожалуста. |
Если на приборке показано, что ABS не работает, то значит он не работает и тормозить будет юзом. У меня тоже иногда загорается (руки не дошли заняться), и ABS реально работать перестает.
Тормоза вялые и давить надо сильно: все правильно, на этой машине это именно так и кажется после любого другого автомобиля. Чтобы тормоза стали более информативными, надо ставить что-то получше стока. |
до юза не доходило. но ездить на таких тормозах опасно((( разгон быстрый, а тормозишь за 300 метров до светофора)) на приборке ошибки PSM и ABS |
На турбо 996 отличные тормоза! Если они стали "вялые" или требуют слишком сильного нажатия - значит в системе что-то неисправно.
Автор, если без АБС не можете добиться блокировки передних колес, значит не можете развить достаточного усилия для этого на педали. Такое может происходить при неисправности системы гидравлического усиления тормозов (на Турбо нет ваккумника). |
ПРО ВАККУМНИК СПАСИБО НЕ ЗНАЛ ЧТО ЕГО НЕТ. Машинка для меня новая по этому благодарен за любую инфу. |
проверил. меняется. на заведеную мягче,после как заглушил пару раз нажал и стало твердой. это значит что работает. теперь можно дальше двигаться)) |
Уже обсуждалось, тормоза очень жесткие, после обычных машин, так и должно быть. Они очень информативные.
тогда буду давить сильнее. |
Все водители ланасеров и эмок, кому я давал свою машину, единогласно сказали что тормоза вызывают непроизвольную эрекцию) На субариках и эвиках - кстати что меня больше всего и раздражало все время - это мягкость всего. |
я конечно не когда не ездил на порше пока не купил его)) но по мне как то кажется что не удобно когда торможение происходить только силой давление на педаль. а если нужно экстрено тормознуть? это же пока педаль надавишь уже можно и страйк собрать))) но реально не верю что бы они были такие тугие))
как я)))))))))))) |
Тормоза должны быть мягче. У Артёма они действительно меня напугали когда я по привычке поехал и слегка нажал..... а их нет )))........но когда надавил сильнее то пошёл в дым юзом )))
Поставьте жгут и всё должно стать нормально ) |
У меня тоже очень тугие и при первом нажатии легком только чуть схватывает.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +4. |
