для чего он егож за ногу?) куда идет после куллера
вентиляция, а кудаж она вентилирует то и что там вентилировать) |
ну обычно в масло куллерах 2 шланга, вход и выход! вход гонит масло от двигателя, выход гонит охлажденное масло в двигатель.
Штатный крепится на блок с 4мя штуцерами, я хз, теплообменник это или просто куллер, но там зачем-то сверху шланг, и он пустой)
А я голову ломаю, где у нас там масляный куллер. А разговор про теплообменник.
Точно не помню, давно его менял уже. По-моему, антифриз по этому шлангу ходит. |
Я так думаю, что пробку воздушную удалять при замене антифриза или самого теплообменника.
обменник не менялся, шланг точно для фриза?
Кажется Денис имеет ввиду, что шланг этот для удаления пробок при замене антифриза или теплообменника.
не догадался, интересный вариант, попробую раскупорить, но тогда наверно тfм нипель был или пробка, а шланг ниже уровня бачка
на фото видно кусочек этого шланга отходящего от обменника http://i135.photobucket.com/albums/q...986engine4.jpg |
а где - этот магический конец шланга)
а чем история закончилась?
истории и не было, чисто познавательные мотивы
хорошо ,чем закончились познавательные мотивы?
эм)))) это попахивает приколом уже)))
ответ есть на первой страничке |
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +4. |
