Нужен диагноз по фотографии
На холодную передачи включаются нормально, но как прогревается, то всё становится плохо. Процесс включения передачи выглядит так: Нужно выжать сцепу и держа ногу на педальке газануть до 3тыс. оборотов и после этого передачи начинают включатся нормально все пока не отпущу сцепу...
Апд: Такое началось после замены выжимного, комплект сцепы новенький стоит Сорри что по теме |
Либо что-то не то в сцепе - при нагреве его немного ведет, т.е. оно не выключается полностью, либо хана синхронизаторам.
так на всех передачах?
Езжай туда где ставили новый выжимной, что-то не то... не думаю что синхронизаторы так себя ведут
да, это точно не синхи, т.к. со всеми передачами... хз что может быть...
это или выжимной или КРИВО прокачанное сцепление
ставлю на прокачку |
сцепу прокачивали 3 раза всю систему, выжимной новый стоит
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +4. |
