Шум ветра в левой форточке
Carrers 4s 997.1 В движении создается впечатление, что водительское окно приоткрыто, сильно шумит ветер, даже с полностью закрытыми окнами. Влага, при этом, в салон не попадает. Осмотрел уплотнители, вроде бы все ок. В чем еще может быть проблема, может быть кто-то сталкивался?
2 варианта:
1) возможно ослабли гайки прижимающие заднюю форточку. Их можно подтянуть. Но для этого нужно будет обшивку боковую. 2) Резинки уплотнительные вокруг двери могли засохнуть от времени и начнется подобное. У меня тоже нечто подобное. Но поменять резинки не так легко когда вы увидите их стоимость )))) |
А доводчик точно до конца стекло поднимает после закрытия двери. Пару миллиметров зазора и аккустический комфорт будет нарушен, а влага попадать не будет.
Проверял, специально доводя стекло принудительно, ситуация не меняется.
Субъективно - резинки мягкие, на практике конечно это сложно установить. Да, подозреваю, что стоят они весьма внушительно - я тут хотел поставить накладку пластмассовую на крепление ремня, у меня правая почему-то отсутствует, так вот эта шняжка размером со спичесный коробок стоит 10 тысяч рублей) Почитал на ренлисте, вроде бы там 3 болта, которые надо подтянуть - два в передней части, сразу за стойкой с ремнем и один в задней. На выходных попробую - отпишусь, что получится. |
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +4. |
