Не горят ПТФ (Кайман 987)
Помогите или подскажите. Где можно найти схему подключения птф(передние). Суть в том что не горят. Проверил лампы- они обе целы.
Проверил прозвонкой проводку- масса есть. Плюс не приходит. По книжке (та что на лючке предохранителей) не смог найти предохранитель отвечающий за ПТФ(наверное он совмещен с другим потребителем). Перепроверил все предики на 10 и 15 ампер(обычно подобные предики стоят на защите туманок). Есть пустые гнезда в блоке предохранителей- может вынули сгоревший и не поставили обратно? Или может релюхи где-то спрятаны? Проверить их работу. Ну и еще. Когда включаю(тяну на себя) то пиктограмма передних птф не загорается( похоже не приходит питание на выключатель света. Тяну дальше-Задние включаются без проблемм и пиктограмма загорается. Так же не пойму почему не работает внутренняя подсветка переднего багажника. Поменял лампу- нифига. Масса есть а плюс не при открытам капоте, не при включенных габаритах ни при открытых дверях не горит. Но. Приоткрытом капоте значек на приборке горит Где искать- хз.:shock: |
Нет знатоков?
Или форум помер? |
Нет у них предохранителя. Напрямую в блок передней электрики провода идут. Разъем В, пины 23 и 24. Багажник в этом же блоке, разъём А пин 6
Про блоки
Серж. Или лыжи не едут или я не понимаю
Подскажи расположение блоков. Я только один блок знаю- блок у левой ноги водителя. Визуально лючков больше нифига не обнаружил. Куда копать- подскажи |
У ноги блок предохранителей. А речь о блоке центральной электрики. Или ещё называется блок бортовой сети.
Центр электрики
Тут я вообще поплыл
Где он вообще -этот блок |
А у кого-нибудь есть вообще полная электросхема бокстера/каймана?
Вот и я с этим вопросом.
Или схему или где эти блоки в машине. То что на картинке - его то знаем. Но там предиков на птф нет |
Здравия всем САМОИЗОЛИРУЮЩИМСЯ :)
Надеюсь что всё это не на долго, да и скоро тепло придет в наши города- нужно готовить авто к сезону. Про ПТФ я тему так и не закрыл. С прошлого года оставил до теплых деньков. Подскажите расположение блоков (конкретно блох центральной электрики). Или какие нибудь схемы дайте Хочется наладить верную работу |
Сегодня перепроверил предики. В колодке (А) предики 6и7 отвечают в том числе за правую и левую ПТФ. Оба целые. Птф не горят :(
Ну нету картинки как он стоит. Поищи в авто сам под торпедой.
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg...629236608.html |
Блок
Ночью ковырялся в инете и обнаружил вот такую схему.
Я так понимаю что в переднем багажнике на правом крыле есть какой-то блок |
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +4. |
