Ремонт АКПП Boxster 986
Появились толчки при переключении. диагностика ошибку автомата не показывает но температура коробки 102 градуса а мотора 92. мастера определенно ничего сказать не могут. подскажите кто что знает?
скорее всего подгорели фрикционы или гидроблок подисточился. если проблема будет явно беспокоить - придется переборку акпп делать
самый лучший вариант - если проблема в гидроблоке (он вроде так называется). он находится под нижней крышкой коробки - снимаешь ее (первоначально слив масло), снимаешь фильтр и снимаешь его. дальше дело не для каждого - нужно чистить гидроблок. он представляет собой плиту с множеством каналов, где могли забиться кусочки грязи. разобрать его довольно тяжело, а собрать тем более - лучше обратиться к разбирающемуся человеку, а то можешь потом его не собрать обратно) |
это все может быть причиной перегрева АКПП ? И вообще это нормально что при температуре мотора 92 градуса коробка прогревается до 102х градусов. Прежде чем вскрывать коробку я хочу узнать причину перегрева, может теплообменник надо поменять.
моя коробка скорее всего полетела по той же причине - изза нагрева. нагрев зачастую самая главная причина поломки. скорее всего радиатор засорился (после смены коробки датчик нагрева перестал подниматься высоко как до этого). проверь радиатор.
кста а как ты определил нагрев коробки? где это посмотреть можно? |
я сделал компьютерную диагностику там все можно посмотреть. а радиатора там же нет стоит просто теплообменник прямо на коробке. у вас там более толковые мастера тебе после ремонта не помешало бы посмотреть температуру и за одно узнать для меня каковы параметры температур.
ну да я имел ввиду этот теплообменник) ну если бы прибор был то померил. я не хочу бабло отдавать людям, которые толком сами ничего не знают (не один раз уже с работниками сервисов сталкивался - для них главная цель это развести на побольше)
если подскажешь где за норм цену прибор купить можно, то приобрету его) пригодится http://s57.radikal.ru/i156/1010/29/ac3d544a4ba7.png там таким прибором те мерили? |
да по моему. у нас эта процедура стоит 400р
а где приобрести не знаю
нашел в понедельник звонить и заказывать буду) да я легче куплю за 4к и в любой момент сам посмарю че да как с машиной (причем фишка работает на всех поршах)
а какая должна быть температура АКПП как узнать?
фиг его знает. думаю в районе 100 должна быть. я чет подобного нигде не видел.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +4. |
