Сколько стоит замена подшипника IMS на 987 S mk1?
На реннслисте говорят, что чтобы сделать сабж - нужно разобрать полмотора и стоит это космические деньги и вообще бери 987.2. Говорят, что на 986 и 996 он менялся проще.
А мне лучше за 1.2 взять 987 S на автомате (тк механов нет) и отложить остальное на гильзовку, тк если брать 987.2 - мотор делать уже будет не на что. Плюс неясно, что делать с ПДК. А, как я понимаю, если брать 987.1 - менять подшипник надо сразу. Какой порядок цен на эту процедуру? Спасибо ps я знаю, что парю вам мозги с начала года, но весной не получилось взять кайман по финансам, пока езжу на БРЗ. Но надежду не оставляю. |
А зачем тебе гильзовать мотор на 987.2? У 987.1 куча болячек помимо задиров и имс, например маслянное голодание и текущий гур. 987.2 в целом намного лучше, как машина.
но я сомневаюсь, что такие цены будут (тот единственный из НиНо - он один такой) 987.1 пришелся на жирную середину нулевых, и таких машин больше. 987.2 это разгар кризиса, и выбирать будет не из чего. |
Ну так там разные моторы, на серии м1а вероятность гораздо меньше, это скорее очень редкое исключение. На серии м96 - 97 задиры практически гарантированы.
У синего пробег и комплектация такие, что цена его вполне оправдана. Пдк на таком чахлом моторе наврядли отрыгнет, но его нужно хорошо посмотреть перед покупкой. |
но их же нет, а синий продастся скорее всего |
Сейчас нет, может что-то появится. Я взял за 1,55 с пробегом 40 в макс комплектации 2,9 на ручке.
найти бы еще на ручке... ремонтировать PDK в случае чего - проще машину сдать в металлолом, как я понял.
Подшипник с какого года стали ставить нормальный? |
Частично некоторые ответы нашел тут: http://vvm-auto.ru/porsche/810-porsche-boxster-987
тут нашел про то с какого года устранили проблему https://www.autoclassics.com/posts/b...7-buying-guide
Вроде не сложно меняется, выжимка, может даже самодельная, а для запрессовки цилиндр и молоток.
https://www.youtube.com/watch?v=F21suRIQdvM https://www.youtube.com/watch?v=tqGcvW5i_Zw |
в ма1 нет подшипника, другой сплав для отливки блока, больше масляных насосов.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +4. |
