Стеклоподъемники 986
Всем привет.
Купил мшинку с отсутствующей личинкой и как следствие решено было поставить сигнализацию (Старлайн Е95). До установки сигнализации стеклоподъемники работали штатно и без нареканий. После установки стеклоподъемники на кнопки салона не реагируют. При открытии крыши тоже нет реакции. При открытии дверей изнутри или снаружи окна опускаются и поднимаются штатно. Где-то на просторах наткнулся на сообщение что возможно блоки управления окон не видят иммобилайзер и поэтому не работают из салона. Собственно просьба помочь на возможную проблелему допущенную при установки сигнализации. |
Я, купил бы личинку и выкинул сигналку с кучей левых проводов и релюх.
Вопрос решен. Дело было как я и говорил, блоки комфорта не видели иммобилайзер. Установщикам очень помогла эл.схема по блокам комфорта (нарыл в инете). Так что я теперь рад что все работает и стоит сигнализация со всеми приколюхами (автозапуск, отслеживание по gps, и все управляется с телефона).
Сегодня в гараже после восстановлении датчиков кислорода и пробного запуска обнаружил что окна не поднимаются =((( Они у меня оба опущены.
При попытке опустить чувствуется что как-бы мотор пытается их опустить, но не опускает т.к. некуда. При попытке поднять ноль реакции Пока вот думаю куда снова копать. 1. Все то же что было при установке сигнализации, но сейчас немного другое, т.к. тогда совсем было ноль реакции, а так же не работали попогрейки (сейчас работают) 2. Что-то произошло за период отключенного АКБ более 1 месяца. 3. Возможно нужно как-то обучить стеклоподъемники. 4. Что-то сломалось, но так как вероятность что сломалось одно и тоже и одновременно слева и справа мала, то это на последнем месте. Продолжаю познавать и чинить машинку. |
Всё оказалось банальнее и глупее. Не закрыта крыша, поэтому стекла не поднимались.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +4. |
