Стук В Двигателе
Приветствую. Появился характерный стук,больше на цокот похоже от левой головы 1-го цилиндра(ближе к бамперу думаю первый). После простоя при заводке стука нет, но минут через 5 появляется.
До сервиса еще не доехал. Предварительно может кто успокоит что это всего лишь гидро-компенсатор и его заменить? https://www.youtube.com/watch?v=Qrk36nPwYWw |
3.5тыс назад эндоскопом смотрели все в норме было во всех цилиндрах.
Такой звук реально похож на задиры? просто звук больше не стук,а цоканье напоминает Хочется конечно верить в лучшее... |
Отделался малым испугом. С левой стороны стоит маленький клапан, на радостях забыл для чего он. Что то с топливом связано,давление чтоли лишнее сбрасывает. В общем с него фишку скинули и тишина-цокот пропал. Наверно его заменить нужно...
[IMG]https://c.radikal.ru/c11/1804/37/35c2b7dc61e5.jpg[/IMG] |
Это клапан продувки паров бензина из бака.Оставьте его в покое.Он так должен работать!
Хорошо, просто он(клапан) на других панамах как-то тише чтоли работает. У меня прям громкий цокот.
Клапан только не отключайте. Без него в системе вакуум будет и бак деформироваться может. Во всяком случае. На бмв так было)
отключали на 10секунд чтоб убедиться что это он. Максимум что с ним сделаю-заменю, т.к сильно уж он шумный.
Все-таки был виноват клапан? Теперь все в порядке?
BorisGer, да, фишку с него снимаешь и тишина. Ну он у меня видимо не исправен, т.к он не должен такое громкое цоконье выдавать. Да и потом диагностика по нему ошибку выдала. Заказал новый.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +4. |
