течь масла АКПП 996
Вложений: 7
Стал я тут счастливым обладателем 996 ,но с проблемой течи масла акпп в районе заглушки, как я понял беда посетила многих и некоторые просто забили и ездят доливая, но я чет не такой . От чего исправил сей недуг . вот собственно как
проблема это течь уплотнительного кольца, которое просто со временем дубеет и не держит. находится оно за маслообменником . вид как эта заглушка выглядит прилагается.замазать снаружи как это было сделано не помогает . можете не парится. в начале снимаем распорку левую снизу болт 16,болт15, гайка со стороны колеса 15 затем пережимаем и снимаем шланги с теплообменника. делаем на холодную машину и снимаем пробку с бочка ож чтоб стравить давку ,если она там осталась. откручиваем 4 винта теплообменника .торкс 30 все, у меня они все сорваны были и я их заменил от чего не родные стоят на фото. нижние без проблем крутятся а вот верхние жопка , со стороны заглушки видно примерно где они находятся , делать приходится на ощупь. затем снимаем теплообменник , меняем на нем 2 кольца и видим эту заглуху вытаскиваем ее в сторону мотора ускогубцами. меняем колечко(оно оч тонкое и явилось проблема его найти в наборах , но оно там есть) .вставляется тяжко назад. собираем в обратной последовательности, прокачиваем антифриз и проблема решена . надеюсь поможет кому . спасибо |
Спасибо)))
Тоже было,но устранили и за одно разобрали пол машины))) |
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4. |
