APR чип на 911 Turbo mk1
Доброго всем времени суток!
Залил программу, изменения есть но давление турбы показывает 1 бар - так и должно быть или чипованные машины должны надувать больше? |
А без чипа сколько показывало?
без чипа как и в мануале было 0,8 в обычном режиме и 1 на спорте
тут на форуме читал что при чип-тюнинге давку оставляют на уровне 1, но это противоречит моему понимаю об увеличении мощности
но это противоречит моему понимаю об увеличении мощности - ну я конечно не особо специалист, но если совсем вкратце дело не только в давлении, очень большую роль играет УОЗ и смесь. задрав углы относительно ВМТ, за 1 такт получиться больше работы, но тут есть нюансы с ЕГТ. А по смеси - самый хороший приход на машине это в районе 12.5. Обычно делают так - берут стенд, настраивают на 12.5, потом постепенно начинают богатить до тех пор пока мощность не упадёт на 3-4%. Это даёт некий баланс между мощностью и надёжностью. В общем на одном и том же давлении можно получить очень разную мощность на выходе)
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4. |
