986 пропал свет заднего хода(автомат)
986 пропал свет заднего хода:mad:(автомат)
может кто чего подскажет? П.с. акпп 5н19, на приборке реверс горит |
На переключателе, который висит на кпп отдельные контакты для включения заднего хода, смотри цепь по схеме.
У меня была такая тема – там надо лягушку заменить в блоке проводки в багажнике.
Начни с лампочек!
Я бы начал с предохранителя: основной блок рядом с левой ногой, второй ряд,пятый предохранитель,7,5А,коричневый.Он же идет на регулировку зеркал. А потом уже лезть в селектор переключения акпп. Там отдельные контакты для включения ламп з.х.
не знаю в чем была проблема, разобрал датчик на акпп, помыл очистителем контактов и появился задний ход, видимых дефектов не было
наверное,была банальная причина: надо чаще ездить...
Его еще называют позицеонер
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +4. |
