Вой сзади на скорости 996.2
Здравствуйте! Я купил 996.2 автомат в идеале 100.000км, на скорости после 100 и выше, чето немножко и совсем тихонько воет, не сильно но есть, сбрасывал на нейтральную тот же эффект, поменял колеса на новые, континенталь 285/30/18, не поменялось.Это нормально или смотреть подшипники какие то? :shock:Это первый мой 911.;) Спасибо. Вот сделал мини обзор ее https://youtu.be/z69bS7Qx4A4
Подъехать на любой автосервис, поднять машину на Подьемник, включать предачу и снизу любой автослесарь достаточно быстро определить от куда идёт посторонний звук, если районе ступицы, то менять подшипник.
Космических технологиях и нано секретов в этой процедуре нет |
Снега пошли, все в соли и каше, вот и не могу заехать на сто, спасибо! Тоесть в машине должна быть тишина, только шум дороги?
Звук двигателя и выхлопной должен быть. ))
Протестили ее, вгутри колоса поедины слегка, плохой развал схождения. Вой из за колес вообщем.
Подшипники целые, не любят, не гудят?
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4. |
