Печка CARRERA 4 996
Друзья ! Есть проблема ! Климат-контрольвклчается с задержкой в 5 минут (в среднем) Есть ли идеи на этот счет .? Обороты регулируются в ручном режиме. зависимость в авто или ручном режиме нет . Даже если после запуска мотора включить режим максимального обдува лобового стекла все равно идет задержка пока машина не прогреется хотяб чуть чуть . Потом работает стабильно во всех режимах , никаких скрипов и посторонних шумов нет. Жду советов и рекомендаций . Заранее всем благодарен!
пс задержка появилась с приходом холодов и мокропротивного снега) |
Ничего не понял!)))) Что значит климат включается с задержкой? Горячим не дует сразу? Или никаким не дует?
никаким не дует молчит , потом минут через пять включается и работает как ни в чем не бывало , есть ощущение что все это врем она пытается включиться но почему то не получается , как будто вентилятор собирается перейти в макс режим но длится это 1 секунду , затем опять тишина , и вот когда машина нагревается тогда печка включается и нормально работает во всех режимах и кондиционер работает.
А обороты в ручном режиме вы говорите, что регулируются. Т.е. шкала обдува увеличивается, а вентилятор не дует?
да , все эти пять десять минут ничего не происходит . но управление осуществляется , т е все мигает и регулируется только ничего не происходит (не дует)
Пройдите компьютерную диагностику системы климат-контроля,наверняка есть ошибки по датчикам управления.У Вас после включения зажигания климат-контроль после выявления ошибок переходит в "аварийный" режим...
п.с. сталкивался с этим на VAGe. |
надо проверить ежа(сопротивление вентилятора)
Как проверить ????
Да в неисправности уверен авто у меня уже 10 лет . Такого не было , сегодня снял мотор печки , подключил напрямую , работает нормально щетки наполовину изношены , в остальном без претензий . Однако думаю что он все -таки не работает. Те ему нужно прямое напряжение ,не знаю как сказать , или глюк дает регулятор частоты вращения ( резистор ё) Хотелось бы узнать есть ли аналоги ваг мотора и резистора , вроде слышал что моторчик от гольф 4 а резистор не знаю , кто может плиз ]]] ХЕЛП МИ
Вентилятор от гольф 4 2000 год , заказан и поставлен новый 12000 руб , резистор от Т4 , все ок работает! Может кому интересно , тоже и на 997
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +4. |
