Хруст при повороте. панама
Всем привет! При сильном повороте с места, ощущается сильный стук, хруст вибрация, будто колесо не закручено. "тык тык тык тык" Спереди, субъективно, с правой стороны. При повороте налево или направо без разницы. Заезжал по сервисам. Причину выяснить не могут, разводят руками. Что самое примечательное. Этот синдром проявляется только в холодную сырую погоду. Летом напрочь отсутствовало. Что смотреть? Шрусы смотрели все ок, единственное сайлент на подходе. Но не может ведь быть от него? Панама 4s 2011 пневма
рейка может?
Есть предположение, что при максимальном вывороте руля внешнее переднее колесо как бы соскакивает/спрыгивает с траектории.
Попробуй покататься по какой-нибудь площадке и пусть кто-нибудь пробежиться рядом с авто и посмотрит. А при движении вперед и назад есть разница? И еще размер дисков/резины в допусках? P.S. сам столкнулся с подобным |
Это нормально. На 911 такая же фигня. Соскавает Резина просто.
На бокстере та же фигня.
летняя резина уже дубеет при температуре около 0, потому такие срывы резины
У меня на обеих панамах так было, когда температура около нуля
Парни, у меня на 991 turbo подобная история, при вывороте колеса до упора вправо или влево и трогании с места, раздается хруст и тычки, как будто колесо не прикручено и скоро отвалится. Заехал ПЦ Таганка, показал гарантийщику, тот сказал, что это норма для этих машин.
А в чем природа |
Вообще ужас. Нет от резины не зависит ст сейчас на зимней та же ерунда. Кстати, в сухую погоду тоже проявляется.. (
Причина в геометрии подвесок. Очень сильно выворачиваются колеса.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +4. |
