Специфика работы Акпп в Boxster 986
Не подскажите у кого АКПП.
Например я узнал что трогается он со 2й. На всем машинах, что я водил такого не помню. Всеегда с 1й трогались. И еще типо может такое быть - при езде по пробкам АКПП (при троганье, без нажатого газа) быстро переключает передачи со 2 по 5ю или 4ю скорость, а потом если даешь газку переключается на 3ю и ток потом разгон начинается. |
При нормальной езде трогается со 2й. Если топтать педаль газа активнее, то тронется с 1й.
а вот насчет переключения со 2 по 5 без нажатого газа? я у одного знакомого спросил - у него именно так
а у другого человека такого нет. так как должно правильно то работать? |
Любопытный момент. Я только одного не пойму, это как надо газовать, чтобы коробка переключилась на пятую? А если учесть, что на тапку никто не давит, то странно все это.
VOL, ну порожняк это все. Человек изначально не понял ничего.
Кто-то правильно написал выше, надо в автоматическом режиме придавить педальку и она сама на 1-ю перескочит.
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +4. |
