Помогите разобраться с проблемой!
Из-за чего может жестко включатся АКПП??? Тоесть при включении на D получается толчок. При движении проблем нет.
Porsche boxster 986 2.7 АКПП капиталили! (но эта причина была и до капиталки) |
А при остановки, есть Толчек ? Спустя 3-5 сек
Нет, толчка нету.
Просто масло смените попробуйте.
Из-за этого коробку два раза перебирали и все по прежнему! Ну и конечно же масло каждый раз новое!
Подушки двигателя и коробки.
Как вариант - привода.
Или уже изношен гидроблок АКПП
Гидроблокэто так называемый бублик?
Оба раза один специалист перебирал коробку? Сколько был пробег? Что заменил при переборке?
Перебирали одни и те же, что меняли, не знаю. Знаю, что муфту первый раз в Москву отправляли делать, второй раз на другую заменили, все по прежнему. Пробег в районе 130000 (вроде верный)
Как говорили, подушку крепления коробки посмотрите, у мну на 996с4 мертвая была, но вроде не пиналась
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +4. |
