Кто сталкивался с балансировкой?
Всем доброго времени суток. И так вопрос, кто сталкивался отдельно с балансировкой маховиков 911? Нет случаем контактов кто сможет отбалансировать маховик с корзиной без колена? Статика не канает, пробывал, все оси гнет... И не надо вопросов: что, где, зачем, почему:p:thumbup:
если маховик двухмассовый, то за балансировку, по-моему, не берутся...
И беруться... только не у нас в стране.. |
Вложений: 3
Всем спасибо, отбой.. Причина всех бед оказалась простой: новый подшипник 35\15\11, который в стоке, банально, не раздрочился и создавал огромное трение...
Сегодня воткнул в 35\17\11 2 подшипника 17\9\4, отбалансировал все на ура, раскрутил до 2500 дрелью... монетка стоит.... подшипники японские.. Если ни у кого по теме вопросов не возникнет, в принципе можно тему закрывать... |
Расскажи как балансировал
1. Сначала примитивная статика.. ось с 2мя конусами на родном подшипнике, тяжелая часть спускается вниз, отсверливаем все лишнее...
2. Потом закреплял на оси с выносом 20см. Раскручивал до 800 об, если вспомнить физику, то самая тяжелая часть будет создавать расколбас. За счтет раскалбаса понял что с 1им подшипником не проканает уже сгонял и купил еще 3. 3. далее вынул родной подшипник и воткнул на оное место 35\17, в него вставил 2 17\9\4. Далее снова на ось... был крайне удивлен точности такого метода... Снова снял все лишнее, долго трахался, вывел в 0, когда маховик после вращения останавливается в разных положениях... Проверял 3х грамовым магнитом, вешая его по кругу... Часть с магнитом соответственно проворачивалась вниз... Далее нашел как это все раскрутить на оси до 2500оборотов, поставил манетку, и никакого раскалбаса... накинул корзину следом, опять крутанул много много раз, никакого расколбаса... Как то так... П,с. даж видео записал, но меня на ютубе нет, поэтому не выложу... |
Он же должен в паре с коленом балансироваться! Будет гулять в моторе и разобьет постепенно вкладыши. На заводе баланс делали вместе с коленом. Сейчас оно имеет дисбаланс, а если его маховик не выровняет, то это плохо.
Пруф в студию)) поэтому сахс поставляет уже заводу готовые маховики и корзины...
разве маховик не LUK?
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +4. |
