Глохнет 997 turbo
Всем привет! Я тут новичок, владею 911 - 3 месяца, проблема в следующем, машина едет ровно, валит стабилно, дует 1.1, но при остановке падают обороты до 200-300 об/м, если кпп в положении D то почти каждый раз глохнет, если включен спорт, то дергается, но вытягивает обороты, если при торможении включаю N, то опять же 200-300 и выравнивается, к официалам еще не ездил, записан через 3 дня, до этого была проблемма иногда плавали обороты на холостых, но не существенно, поменяли какой то датчик за 45тр(чесно не вдовался в подробности, но думаю расходомер) может теперь второй пора менять ? Если кто сталкивался, буду признателен за совет!
P.S. Читал долго разные темы на форуме, но так не вывел для себя объективности |
У меня троила 997т, была проблема с катушкой, в РС быстро выявили и устранили, рекомендую в сервис чем гадать
У вас троила в каком плане? Симптомы ,как у меня описаны? Записан на диагностику на вторник, думал малоли, чек не горит, может какие нибудь издержки эксплуатации ,устраняемые не затруднительно)))
Лучше в нормальный сервис к хорошему диагносту, а не к официалам (где наверняка будут за ваш счет менять по очереди все возможные узлы, пока не повезёт найти проблему). Вариантов очень много - от механических типа подсоса воздуха/грязной заслонки дросселя, до всех возможных датчиков инжектора (температура, расходомер и т.д.).
Все снова повторяется
Не спешите!приезжайте в понедельник будем смотреть,уже были такие машины,от утечек по воздуху до форсунок.куча ньансов.но выхлоп точно в этой проблеме не поможет!
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +4. |
