911 996 датчик ABS
На днях стал замечать, что ABS вмешивается в процесс торможения на ровном месте, без необходимости. Чуть позже загорелась ошибка PSM и ABS. После диагностики, выяснили, что передний левый датчик ABS, то видит скорость, то видит 0 км/ч.
1. Где находится предохранитель, чтобы отключить абс? Где они находятся я знаю, но какой именно отвечает за это... Читал где-то, что после того, как дернуть предохранитель PSM, ABS тоже отключается, возможно, это, то, что мне нужно? Это необходимо мне на время, пока не придет датчик. Вчера на чуть большей скорости, попал с сухого на мокрое покрытие... Поливалки мать их! После того, как остановился, мокро стало на сиденье... 2. Датчик ABS, есть оригинал за 10т.р. срок поставки 2 недели и бош за 6,5т.р. который врят ли придет вообще. Кто сталкивался с этим? Кроме оригинала за 10т.р. нету альтернатив? Я конечно понимаю, что порше и все такое, но 10, за датчик ABS, как-то много)) |
Скорее всего надо купить не сам датчик а ремкомплект его проводки. Самому датчику редко что бывает а проводка довольно часто начинает глючить и рвется
Поддержу что скорее сама проводка чем датчик, а уж на 996 это болезнь.
на крышке от блока предохранителей бумажная схема
в ней "какой за что" ее нет? можно нагуглить наверное |
Возможно просто загрязнился датчик или зубья - так бывает. Симптомы похожи. Нужно снять датчик и посмотреть - нет ли там металических частиц на датчике ну и сами зубья... А потом уже датчик покупать.
p.s. Вообще-то для отключения PSM/ABS всегда была кнопка на приборке. |
дернул датчик ABS, все отключилось))) на полуслике, в дождь стал тормозить, нажал чуть сильнее, в момент скользить начинает.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +4. |
