Panamera 4S 2010г не едет(( SOS
День добрый. Имеется Panamera 4S 2010г. Пробег примерно 30000км.
Проблема в том, что в ней какой-то затык при старте. Т.е. стоим допустим в пробке, все трогаются, нажимаем газ, а она тупит-тупит и потом как бы выстреливает вперед. Либо когда задом паркуешься например, тоже хочешь тихонечко газануть, а она потупит и потом прыгает назад. На высоких оборотах едет хорошо. На машине уже был заменен двигатель. Потом официалы решили, что дело в коробке, коробка PDK (неразборная) - поменяли коробку. Но ни от замены двигателя, ни от замены коробки ровным счетом ничего не поменялось. Еще на холостых обороты нестабильны, стрелочка постоянно гуляет. Причем ощущение, что если приподнять обороты педалькой стоя на месте они все равно гуляют. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? |
Ошибок нет никаких? Пивисом смотрели?
Да, неоднократно брали сервисмена с пивисом, гоняли по дорогам - параметры в норме, ошибок нет... но и сервисмены сказали, что вроде что-то не так и посоветовали поменять коробку... но от замены коробки никакого эффекта...
Масло в коробке правильно залито, уровень в норме? Очень похоже на то, что сцепление не схватывает правильно. ИМХО.
PS. То что стрелка дрожит и мотор чуть подколачивает (не путать с подтраиванием) это норма. |
Ну эти проблемы были и на старой коробке и на новой, тоже думали про сцепление, а так как PDK неразборная и необслуживаемая - поменяли коробку целиком, а результат тотже... думаю не в масле дело...
такое ощущение, что на низах ей что-то очень не хватает... |
Заправка когда плохая у меня трясет как будто захлебывается до 2х тыщ оборотов
У меня тоже на 4S 2010г. именно такая же проблема(
Ошибок по диагностике нет. |
Если что, то не знаю как PDK, а аналогичная ваговская DSG, которую официалы тоже только в сборе менять умеют, прекрасно чинится :)
А по симптомам похоже либо на сцепу, либо на траблы с зажиганием, либо на траблы с топливной системой (насос). Больше по фото не нагадаешь) |
датчик расхода воздуха
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +4. |
