Крыша не подает признаков жизни
Бокстер 2002 г.в., 2,7 л. При нажатии на клавишу открыть-закрыть крышу ничего не происходит (даже моторчик не пытается гудеть). Куда копать? есть у кого советы что проверить в первую очередь? где разъемы проводов на моторчик? и т.д.
В первую очередь проверить предохранители.
А самое верное сделать диагностику |
В первую очередь, нужно поставить машину на ручник! ))
Опа... Если автомат то все равно надо ручник?????
Включить зажигание. Поставить на ручник. Рычаг на парковке. Отвести защелку назад ту, что у зеркала заднего вида. Нажать на кнопку открывания крыши.
http://www.porschec.ru/showthread.php?t=12227 Если читать внимательно, то алгоритм пользования можно уяснить! )))
Работает!!! Всем спасибо... инструкция просто на немецком...
Еще... не в тему, но все же... как попасть в меню бортового компьютера, если нет рычажков под рулем снизу? или у меня нет БК?
Нет у тебя БК, но если дорестайл, то можно сканером переключить показания с суточного пробега на температуру наружную. Если послерестайл, то только установка рычажка и активация функции.
Послерестайл...значит купить приблуду с рычажками и к ОД для подключения.... Всем спасибо...
Достаточно одного рычажка, если найдете - он на болтиках крепится к основному переключателю!
заказал новую приблуду с 3 рычажками... тему закрываю... Всем спасибо
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +4. |
