Запороли диски на шиномонтаже... (((
Вчера поехал переобувать резину на 911 к знакомому мастеру. После замены одно переднее колесо тут же село. Мастер стал смотреть и сказал что, видимо, повредил герметик между ободом и центральной частью (у меня 3-компонентные диски). Мастер пытался сам что-то сделать, оставил машину на сутки, что-то там замазывал/перемазывал, в итоге ничего не получилось. В результате он извинился, пытаясь донести до меня мысль, что это рано или поздно всё равно случается, за работу ничего не взял и направил в РЛД, где выяснилось, что в общей сложности пропускают 3 диска. Теперь машина там зависает на трое суток, т.к. надо разбирать диски и полностью проклеивать герметиком, затем ждать полного высыхания. Заодно ещё и поправят один диск.
Праздники, пустой город, хорошая погода, а я опять без машины. ((( Не говоря об экономической стороне, но, наверное, владелец 911 должен к этому относиться по-философски. :) p.s. Пишу как информацию для владельцев аналогичных дисков -- понятия не имел, что такое бывает. |
Делаю только в РЛД, проблем нет. Тоже заменяли.
недавно собирали ббс-рс с большой полкой, садили на температурный красный герметик ( то что под руку попалось) в общей сложности потратили 4 часа с обувкой, так-что операция не сложная, но болтики крутить задолбались)
Ну, радует, что я хоть не один такой...
Съездил в Турцию покататься на вейкборде на первые майские зато) |
вот когда они на ходу разберутся - вот тогда будет радость так радость ))) а это фигня пока еще!
Это что нужно сотворить с машиной, чтобы диски разобрались:D
Пользуйтесь штатыми дисками!;)
Только не понял, почему машина зависает на выхи, делов на пару часов.
Вроде можно сушить в печи, но пока я доехал до РЛД на Ярославке, одно колесо уже спустило. Так что выбора большого не было... (( Ну, заодно болты все протянут как надо. |
но герметик им не нужен. |
Звонил сейчас в РЛД, говорят 2 диска сделали, а третий опять пропускает. Разобрали и снова переделывают... Это что действительно такая сложная процедура?! Меня это начинает пугать. А как они потом держать воздух будут?...
Х.з. на моих ворках не было такого
скорость была итак небольшая, и я по счастью успел остановиться к этому радостному моменту. но домкрат подсовывать было два раза радостно. слава богу развалился только один. и была запаска. остальные болтались в разной степени но до гаража дотянули.
они "тарабанили". я не говорил что центр внезапно отстрелился. час-полтора - это не внезапно.
Странно, что так долго сейчас делают... |
Мне машину до сих пор не отдали... Два колеса сделали, с 3-м проблема.
Говорят 3 раза уже переделывали, просто берёт и спускает по кругу... Консилиум будут созывать. Я в ауте... Мастер сказал за 4 года работы второй такой случай. |
Сток онли :)
Грустно! Я только за моноблок
Сток очень страшненький на 996тт. Даже на каррере лучше.
хз
турбо твист диски красивые в движении еще есть спорт техно в любом случае хорошо иметь комплект стока про запас :) |
Елисей, у меня тормоза большие!! Под R19! Давно бы вернулся на стоковые размеры. Тем более, что и дизайн этих самых дисков мне не сказать чтобы очень нравился...
Спорт техно действительно неплохие диски. |
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4. |
