Прямым, если маслосьемные кольца изношены или залегли, масло попадает в цилиндры и сгорает, давление масла падает, также примерно в это же время под изнашивается шестерен частый маслонасос в картере двигателе (с уверенностью могу сказать про воздушные двигателе) сам наблюдал при разборке двигателя по поводу смены сцепления. Поскольку двигатель все равно снят, обычно меняют не дорогие маслосьемные кольца и маслонасос.
Если масло горит в цилидрах то кроме дыма из глушителей и нагара на поршнях ни чего не будет. А чтобы при замене сцепления до кучи разобрать мотор чтобы поменять только маслосьёмные кольца,вот это вообще улыбнуло ))):thumbup:. А что на порше маслосьёмные кольца продаются отдельно? |
Оно не только горит но и смывается компрессионными кольцами при нормальном давлении в цилиндрах. Заметили после долгого стояния при зыпуске черный дым несколько секунд- это сгорает масло оставшееся в цилиндрах, это из-за того что система смазки с сухим картером и нормально гоняется из отдельного бачка насосами. Давление падает при нормальных вкладышах и идельных зеркалах цилиндров. Никакого нагара на поршнях не наблюдается.
Так называемое малое обслуживание (top end rebuild) со сменой масляных колец часто практикуется при смене сцепления (конечно только в сборе с маховиком) в Англии например ( сам видел на нескольких не ОД). Так снятие двигателя самая дорогая операция меняют профилактически кольца, благо стоят они в комплекте около 100 долларов (да везде продаются отдельно, часто просто расходник), стоимость смены сцепления с маховиком около 1800 долларов (работа плюс з/ч). Правда всегда смотрят сальники возвратных масляных трубок ( там тоже часто потеет маслом). |
по теме , прежде чем верить своему прибору по давлению масла, советую как минимум почисть клему на датчике как максимум замена датчика, мне показалось очень странным давление 3 на хх, почистил клему -1.2, вот и все чудеса.
даже не вижу смысла что то объяснять. |
Я думаю, что мир порше как раз такой, спокойный, доброжелательный и самодостаточный. Извините, так зарисовка. |
:D этой кротости они видимо научились у лошадей и дубов
Добрый вечер
Что то у меня стало на холостых показывать давление масла около 4-5 после отжигов) Что это,клеммы или железо? Подскажите где датчик находится,чтобы клеммы почистить? Спасибо |
ладно ,сам нашел почистил, все заработало как положено.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +4. |
